土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖系统工作压力
采暖系统工作压力
发布于:2011-11-26 13:13:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我看到一个图纸说采暖系统工作压力是0.6MPA,这个工作压力是指哪里?入户供水压力?回水压力?还是补水泵定压的压力呢?
全部回复(17 )
  • 青岛李宗荣
    工作压力是为了保障管路工作时的安全,根据介质各级最高工作所规定的最大压力。对于热水采暖系统来说是指循环水泵出口管道的压力。
    2012-11-19 20:12:19
  • jiafei288
    jiafei288 板凳
    你说反了
    2012-11-15 11:08:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于采暖变频
我们这边换热站用的是换热机组,设计定压补水采用的是变频调速水泵。而实际运行中发现,水泵只是变频启动,补水压力有个上限下限,到了上限就停,到了下限就启,我认为他这不算是变频调速。因为我之前遇到都是恒压变频,就是压力恒定在一个数值,没有漏水时就以一个很低的转速保持这个值。不知道大家怎么看。还有他得循环泵,说采用的也是变频,而其他得工作原理就是保持二次网供回水的压力保持在一个数值,比如设置压差是2公斤,回水4公斤的话,他就会努力保持供水6公斤,但事实上水泵全负荷压差也就是1.5公斤,所以一直是全负荷运转。问他他说是水泵选小了。我认为变频应该根据室内的温度来调节,设置个压差,工况基本上一个采暖季也不会有什么变动。不知道这点大家怎么看。
