土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【请问】预应力钢绞线既有平弯也有竖弯怎么计算伸长量?
预应力钢绞线既有平弯也有竖弯怎么计算伸长量?各位大侠有这方面的书的话介绍下,或者有现成的计算软件也成。有的话发我邮箱 zhonghaolihai@163.com或者这里发表。不胜感激
全部回答(16 )
  • maosheng_99
    按弧长积分不就行了?
    2011-12-12 20:31:12 来自 PC 评论 举报
  • 朱克己
    这个是不是可以这样理解,有平弯和竖弯以及钢绞线的水平长度,再利用它们的平移构成一个正方体(或矩形体),求这个六面体的对角线长度就是预应力钢绞线的长度,然后有这个长度算角度再带入公式得伸长量。如果有更好的方法,可以共同讨论!
    2015-12-27 22:25:27 来自 PC 评论 举报
19.44 万条内容 · 661 人订阅
