土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 地下室厨房排风如何设计
地下室厨房排风如何设计
发布于:2011-11-25 16:46:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地下室厨房设计问题:
1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?
2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?
3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?
4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
全部回复(3 )
  • 小小兵
    小小兵 沙发
    明白,谢谢版主
    2011-12-02 15:43:02
  • 小小兵
    小小兵 板凳
    谢谢,看到了
    2011-12-02 15:42:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
各位高手,风柜,风冷机组,新风柜热量怎么定的....
各位高手,风柜,风冷机组冷量可以通风冷负荷来确定,新风柜通过冷风比定冷量,那它们热量呢,怎么确定了 ,请不吝赐教....
