土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 住宅地下室潮湿的处理方法
住宅地下室潮湿的处理方法
发布于:2006-08-12 10:34:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位大虾:最近在房屋交工后往往会出现地下室潮湿现象,具体表现为:地下室地面大面积潮湿,外墙面潮湿(沿墙面向上大约50cm),请问这种情况该如何处理?
全部回复(8 )
  • fukfk
    fukfk 沙发
    我家也有个这样的地下室。具体也不知道该怎么做
    2008-08-02 09:48:02
  • zsf8540_cn
    zsf8540_cn 板凳
    条形基础如何做防水?在基础以下2-3米的水位需要做防水吗?
    2008-07-31 15:04:31
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
可视对讲
可视对讲一、线路敷设时应注意以下几点:1、所有线路中间不应有接头除在单元箱或楼层箱2、所有线路在接线箱中做好标签,避免混淆3、线材与接插件的连接必须用焊接二、设备安装应注意以下几部分: 1、门口机安装方法: (1) 在单元门上的适当位置开安装孔,一般下沿距离地面高度为140cm。铁门一般由里外两层铁板组成,两层铁板的同一位置上开方形孔,为了接线方便,后面一块铁板一般可以拆下。 (2) 门口机接线:门口机的布线包括到管理中心的信号线和到室内去的视频线、信号线。如果实现开锁功能就还要连接电子锁的控制线,注意所有的接线要先通过铁门的线槽后再接到门口机。
