土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 可视对讲
可视对讲
发布于:2006-08-11 14:53:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
可视对讲
一、线路敷设时应注意以下几点:
1、所有线路中间不应有接头除在单元箱或楼层箱
2、所有线路在接线箱中做好标签,避免混淆
3、线材与接插件的连接必须用焊接
二、设备安装应注意以下几部分:
1、门口机安装方法:
(1) 在单元门上的适当位置开安装孔,一般下沿距离地面高度为140cm。铁门一般由里外两层铁板组成,两层铁板的同一位置上开方形孔,为了接线方便,后面一块铁板一般可以拆下。
(2) 门口机接线:门口机的布线包括到管理中心的信号线和到室内去的视频线、信号线。如果实现开锁功能就还要连接电子锁的控制线,注意所有的接线要先通过铁门的线槽后再接到门口机。
(3) 门口机固定:将门口机推入铁门的孔中,通过门口机自带的螺丝固定。
2、 门口机安装时应注意以下几点:
a) 不要曝露在风雨中,如无法避免,应加防雨设施。
b) 不要将摄像机镜头正对直射的阳光或强光。
c) 尽量保证摄像机镜头前的光线均匀。
d) 连接线在主机入口处应考虑滴水线。
e) 不要安装在背景躁声大于70dB的地方
3.室内机安装方法
在安装室内机的相应位置处留一个标准底盒,并将数据线和视频线拉入标准底盒;安装铁挂件:通过四个自攻螺丝将挂件挂在墙上的合适位置,使预埋的盒在挂件孔的中央部位。
安装时,不要将显示屏面对直射的强光,不要安装在高温或低温的地方(标准温度0-50℃),不要安装在滴水或潮湿的地方,不要安装在灰尘或空气污染严重的地方,不要安装在背景噪声大于70dB的地方,不要安装在有强磁场的地方
4.管理中心机安装方法
管理中心机外形与门口机一致,客户可根据具体情况固定安装。一般要注意以下几点:
1 防水、防潮,不要安装在潮湿地带;
2 不要安装在背景噪声大于70dB的地方或有其它信号源的地方;
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
闭路电视监空系统要点
电视监控施工要点电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统。它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直接观看被监视场所的一切情况;可以把被监视场所的图像内容、声音内容同时传送到监控中心,使被监控场所的情况一目了然。同时,电视监控系统还可以与防盗报警等其它安全技术防范体系联动运行,使防范能力更加强大。电视监按系统由摄像部分(有时还有麦克)、传输部分、控制部分以及显示和记录部分四大块组成。在每一部分中,又含有更加具体的设备或部件。
