土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 16层宿舍楼,剪刀楼梯间,地上地下防火门分隔,用风速法算还是压差法算好
发布于:2011-11-25 09:59:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一16层宿舍楼,地下还有一层, 楼只有一个剪刀楼梯,三部电梯,其中一部是消防梯。
剪刀楼梯的一边是前室,还有一边连着合用前室
地上地下的楼梯间有防火门分隔。
我的正压送风的做法是,剪刀楼梯搞一个竖井,按两个楼梯风量算。每层楼梯间都送风。地上和地下都是常闭风口。
可是,计算发现,单地下失火时,那个地下楼梯间那个风口超级大,达到1200*2000。
我这时候,开始思考,是不是应该用压差法算风量,然后,搞个泄压旁通阀什么的。规范上也写了这些。可是,自己,做正压送风,重来没有用过这个压差法算过。参考别人的图纸时,也没有发现过。请大侠们把把脉,这样类型的宿舍楼,具体正压送风如何计算是好
全部回复(8 )
  • tiary112
    tiary112 沙发
    应该按三个楼梯间风量计算。
    地上部分剪刀梯为两个楼梯,地下部分为一个楼梯,总共三个楼梯。
    假如楼梯正压送风你只设置一个风井,则风量应按三个楼梯风量计算。
    地上部分两个楼梯,按压差法、风速法计算取大值,再与规范表格比较取大值。
    地下如果只有一层,则地下那个楼梯按压差法和风速法计算,取大值。
    将三个楼梯的风量相加,选择风机。
    按照每个楼梯所需要的风量开启风口尺寸。
    2011-11-27 19:02:27
  • mawei_602848915
    没弄出个 结果呢 到底怎么做啊
    2011-11-26 09:42:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于厨房补风来自相邻餐厅
厨房的补风是否可以通过利用厨房与餐厅之间的压差来实现厨房的补风?直接引进室外新风,夏天热,冬天冷。而利用餐厅的风量,可以达到相对的舒适性。又或者风管前端加设新风处理机。还请各位提出自己宝贵的建议或看法。
