土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于厨房补风来自相邻餐厅
关于厨房补风来自相邻餐厅
发布于:2011-11-25 09:23:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
厨房的补风是否可以通过利用厨房与餐厅之间的压差来实现厨房的补风?直接引进室外新风,夏天热,冬天冷。而利用餐厅的风量,可以达到相对的舒适性。又或者风管前端加设新风处理机。还请各位提出自己宝贵的建议或看法。
全部回复(7 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    利用餐厅的补风是提高厨房舒适度以及节能的做法,是值得提倡的,但应注意如下内容:
    1.餐厅的新风量一般都比厨房排油烟及排风量要小,所以,还是需要设置补风系统。
    2.餐厅新风进入厨房需要注意具体的方式
    2011-12-09 17:22:09
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    厨房最好设置独立补风机,冬季要补热风,夏季是否补冷风要看条件了。
    2011-12-09 10:22:09
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
变电所气体灭火系统的送排风问题
设气体灭火系统的变电所,气体灭火完成后,排风机启动,排出气体,此时送风机是否也要启动进行补风?按照电气专业,此送风机不是消防风机,一旦有火灾,这个风机就没电了,而变电所内此时充满灭火气体,也不可能让人进去合闸供电,所以送风机没法工作。除非列为消防风机。
