土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教各位达人
请教各位达人
发布于:2011-11-25 09:13:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
镇区给水管网设计中,最小自由水头28M?
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    可参见《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98)第4.0.5条规定: 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求。
    2011-11-25 09:42:25
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
污水管165、170、175度的转角选择矩形检查井还是扇形检查井呢?
我在DN600和DN1100的污水管设计中,发现有不少转角是160、165、170、175、178左右的转角,根据规范要在转角中设计检查井。我查看了国家建筑标准设计图《排水检查井》(02S515),发现上面只有矩形检查井,和90°、120°、135°、150°的扇形检查井,没有大于150°的检查井。在总说明:三 适用范围 3扇形井 只提及“当转弯角度处于指定角度之间时,作法参考临近角度转弯井之做法,盖板参考选用小于此角的指定盖板。”并没有说大于150°选用150°的扇形检查井,还是选用矩形检查井。在设计中发现有很多转角都是一百六十几度,一百七十几度左右的,遇上这种转角应该选择150°的扇形检查井还是选用矩形检查井?请哪位好心高手指点一下!谢谢!
