土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手求助关于电压电流相位角~~
新手求助关于电压电流相位角~~
发布于:2011-11-24 21:36:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
师傅们小弟从事负荷管理终端的安装和维护。。现在遇到了问题。。。关于电流和电压相位角的问题
低量三相四线的终端(和三相4线电表差不多)。。在显示电流相位角时是a 60 b 180 c 300
要让终端上显示a0 b120 c240。。。于是就是在终端和实验接线盒之间对调全部相电流进出线
然后在A相调到C。。。B调到a 。。c调到b
这是为什么呢
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    三个电流变一个了?
    电流信号受干扰,是不是负载阻抗太大?
    2011-11-28 12:03:28
  • a361240087
    a361240087 板凳
    恩搞清楚了。。谢谢
    但是最近又遇到问题了。。。在终端上显示BC相的电流相位和大小都相同
    处理方法是把下方实验接线盒电流出线测进行短接后。结果就恢复了。。bC相就不会窜一块了。。。这又是为什么?
    2011-11-27 22:26:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(已更改图床)网上找到的无功补偿计算公式 不知道对不对 请指点指点小弟
请问这个公式对吗?还有想请教一下补偿前功率因数如果是0.5的话,与公式对应就是cosφ1=0.5 请问如何计算出tgφ1同理tgφ2的计算方法与tgφ1是一样的吗?[ 本帖最后由 blachenk 于 2011-11-24 20:59 编辑 ]
