土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电流问题
高压电流问题
发布于:2011-11-24 17:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不明白为什么高压电流 那么小就28A 吧为什么高压真空断路器却选1250A?请各位大侠……
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    高压就是电压大于1KV以上的,高压就是需要较大安全距离的,就是保证安全需要体积大的,体积大了,通流能力也大了,没必要去做小的。
    2011-11-25 11:32:25
  • cibeidebishou
    cibeidebishou 板凳
    现在没有630A以下的真空断路器生产了,起步就是630的。至于选择1250的,可能是为了满足开断电流的需要。630的貌似是25KA,而1250有31.5KA的。
    2011-11-25 11:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【疑惑】地灯零线对地漏电,火线没有漏电,能继续使用吗
最近碰到一事,广场上有活动,要拉一根220的电源,唯一电源只有附近的地灯,但是地灯很多都坏了,用的是12V的AC电,现在我把坏得地灯都拆了,好的地灯也拆了,然后 把线头都用防水胶带包起来了,然后把整个线路改成220V的线路了,之前用的是漏电开关,送不上, 发现零线对地漏电,火线没有漏电,,现在用了个普通断路器,送上电源后,活动电源有了,但是用钳形表测量,火线电流5。1A,零线4.85A,想问下,这样会有危险吗,高手指点下。
