土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【疑惑】地灯零线对地漏电,火线没有漏电,能继续使用吗
发布于:2011-11-24 17:09:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近碰到一事,广场上有活动,要拉一根220的电源,唯一电源只有附近的地灯,但是地灯很多都坏了,用的是12V的AC电,现在我把坏得地灯都拆了,好的地灯也拆了,然后 把线头都用防水胶带包起来了,然后把整个线路改成220V的线路了,之前用的是漏电开关,送不上, 发现零线对地漏电,火线没有漏电,,现在用了个普通断路器,送上电源后,活动电源有了,但是用钳形表测量,火线电流5。1A,零线4.85A,想问下,这样会有危险吗,高手指点下。
全部回复(51 )
  • blog_1408414258
    学习学习,谢谢分享。
    2016-08-19 14:50:19
  • zsy964_com
    zsy964_com 板凳
    dxm-6608 发表于 2011-11-26 18:44 不要使用漏电开关,注意人不要去触碰电线。应该没什么问题的。公共场所,很难控制人的行为,还是从系统安全上考虑比较好。
    2013-10-12 09:50:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防双电源问题
现在的消防双电源都是引到末端设备处 但是供电局要求 不能把双电源引到末端 原因是怕末端设备的双电源箱的切换误操作 导致两路电源短路 请问这种情况应该如何处理 在此谢过
