土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防双电源问题
消防双电源问题
发布于:2011-11-24 16:02:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的消防双电源都是引到末端设备处 但是供电局要求 不能把双电源引到末端 原因是怕末端设备的双电源箱的切换误操作 导致两路电源短路 请问这种情况应该如何处理 在此谢过
全部回复(5 )
  • phoenixforce
    phoenixforce 沙发
    我觉得楼主没有把全部的工程情况和您设计的方案交代清楚,不明白具体情况,所以不好说处理方式。
    2012-01-03 23:27:03
  • theolivetree
    theolivetree 板凳
    有过这种担心
    2012-01-03 16:52:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
露天屋面是否可以采用电缆桥架
现在正在施工的办公楼中 在屋面露天的地方 有电缆线进入电梯机房 是否可以采用电缆桥架敷设呢 请大家帮帮忙 最好是找出依据
