土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教"冲击接地电阻"是个什么具体意思?
请教"冲击接地电阻"是个什么具体意思?
发布于:2006-08-11 16:51:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在水塔的图籍04s802-1中有写道"冲击接地电阻"小于等于30欧姆.那"冲击接地电阻"是个什么具体意思,哪为高手请指教一下.
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
建筑内用TN-S系统,室外就不能用TT吗?
建筑内电气采用TN-S系统,室外照明采用TT接地系统,室外照明的配电箱是设置在室内值班室,电源引自建筑内的低压配电柜。有老前辈认为如此做法违法规范,从变压器出来必须是同一接地系统,要求室外照明回路的单相两线改为单相三线。 有这样的规范要求吗?我没找到,请前辈们指教一下。
