土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑内用TN-S系统,室外就不能用TT吗?
建筑内电气采用TN-S系统,室外照明采用TT接地系统,室外照明的配电箱是设置在室内值班室,电源引自建筑内的低压配电柜。有老前辈认为如此做法违法规范,从变压器出来必须是同一接地系统,要求室外照明回路的单相两线改为单相三线。
有这样的规范要求吗?我没找到,请前辈们指教一下。
全部回答(5 )
  • leedreamfly
    应该不是否定的意思。
    2006-08-17 18:29:17 来自 PC 评论 举报
  • coff
    今天看到在《工程建设标准强制性条文》——房屋建筑部分(2002)第三篇 建筑设备 的 6.4.1 当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电箱开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
    就是否定的意思?
    2006-08-17 15:59:17 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
