土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 依玛壁挂炉热水量变小是什么原因
依玛壁挂炉热水量变小是什么原因
发布于:2011-11-24 11:50:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
导致 依玛壁挂炉热水量变小的3种原因。
1、由于供水水压较低,因此进入壁挂炉循环的供水较少,导致加热的水源不足,略感水量小且水温较低,此现象非壁挂炉原因,可咨询供水公司或物业。
2、由于水质中存在杂质或长时间的加热致使水垢增厚,阻止水流。可请相关人士采取一定方式清洗水管堵头或冲洗内壁(白醋等)。
3、由于加热火源设置较低,无法将水源加热至高温,可调至大火即可,非壁挂炉故障。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求热电联产供热质调节温度曲线图标样
求热电联产供热质调节温度曲线图标样谢谢
