土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求热电联产供热质调节温度曲线图标样
求热电联产供热质调节温度曲线图标样
发布于:2011-11-24 11:08:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
求热电联产供热质调节温度曲线图标样
谢谢
全部回复(3 )
  • hics
    hics 沙发
    实际上每个热电联产单位的系统的不一样的。我们也很关注这个问题,可以沟通一下13901056664
    2012-01-03 10:11:03
  • myidentity
    myidentity 板凳
    我自己弄懂了。。。。。。。。。。
    2011-12-13 12:11:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论一个关于补水定压的问题
直接进入主题:关于补水泵扬程确定的问题。问题一:根据09版措施311页例一及图集05K210的11页例题,系统定压点最低压力为P1=45+0.5+1=46.5(m)其中“45”米应为,补水箱与系统最高点的高差;“0.5”应为措施164页6.9.5的第二条所提的“小于60度的系统,取系统最高点压力高于大气压力5kp。”;问题是另外一个“1”是什么意思?哪里来的呢?下面是我的理解和疑问:我认为根据措施6.9.7的第2条起泵压力P1应大于系统定压点最低压力10kp的富裕量,所以定压点最低压力不应该是P1,那么那个“1”是什么呢?应该不是补水泵到定压点的阻力吧。
