土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助 空调负荷计算的一些问题
1 空调房间与非空调房间之间的温差怎么定?
2 一般的厂房的设备散热有估算的指标吗?
全部回答(2 )
  • szhpkt
    1、非空调房间的温差等于当地室外空调计算温度减去空调房间室内设计温度
    2、厂房的设备散热,如没有电动机的,属纯发热设备,按设备功率的KW数就是设备热负荷数,有电动机的,按设备功率乘于电动机的效率即为设备的发热量。
    2006-08-12 11:09:12 来自 PC 评论 举报
  • 张三
    1、非空调房间的室内温度一般夏季按室外空调计算日平均温度(中性)或者一律夏季按37度(保守)设定。冬季一般按12度计算。
    2、厂房设备的设备散热应该请教同类工厂中的设计或者管理的“老法师”!
    2006-08-11 15:08:11 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
