土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED路灯电源
LED路灯电源
发布于:2011-11-24 09:57:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
LED路灯安装一段时间不亮,拆下后检测为电源损坏,附件为厂家的检测结果,请各位帮助分析一下啊,是这样的么?
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
TN-S 接地系统与TT系统的混接
请教大家一个问题:路灯接地采用TN-S系统后,但是每个路灯又单独用接地极接地,请问,这样有什么危害?请大家帮我分析分析一下吧!路灯单独接地不就是TT系统吗?然后又采用了TN_S系统,有在书本上看到有写着:在同一个供电系统中,不能同时采用TN_S系统和TT系统。在采用TT系统保护的设备发生碰壳,接地电流经接地电阻Rd和R0形成回路。如Id较小,保护装置未能动作,这将使N线的电位升高为Un=IeRN。采用TN系统保护的设备金属外壳因而都带上了电压Un,接触这些设备的人就会有触电的危险。这个是书上的原话。可能是我没能理解透,有朋友帮我分析一下吗?
