返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼梯间构造柱设置问题1.《抗震2010》7.3.1条:楼梯斜梯段上下段对应的位置应设构造柱。2.请问:1)楼梯顶层是否需要设置构造柱?见过一部分图,顶层构造柱就取消了(理由:顶层没有楼梯了,所以不用加),审图也都通过了。个人认为还是加上比较好。规范既然想对逃生通道加强,顶层塌了,顶层的楼梯照样就用不成了。2)有些楼层因为做的是折线楼梯,没有楼梯梁。有些人认为,没有梯梁所以不设构造柱。不过,只要是让我签字的,我都让加上构造柱,保证楼梯间不少于8根构造柱。
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句-
netants
沙发
yaokd 发表于 2011-11-25 07:39 这个问题我也一直没有想明白,今天看到了这个帖子,突然有了一个想法。规范的本意是不是这样的:有梯段的 …应该是这个道理。有楼梯段的楼层,地震时候梯段对墙体的作用导致需要加强休息平台位置的承载力;无梯段的楼层(顶层楼梯间或出屋面楼梯间)由于墙体侧向支承较弱,故需整段加强。这样带来一个问题:楼主所示图1,楼梯间出屋面情况,”顶层“是否还需要沿墙高每500设置钢筋网片
2015-03-09 13:35:09
wintersunshine
板凳
新手来学习一哈
2014-03-16 21:07:16
加载更多回复 举报
