土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯间构造柱设置问题
楼梯间构造柱设置问题
发布于:2011-11-23 22:58:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.《抗震2010》7.3.1条:楼梯斜梯段上下段对应的位置应设构造柱。
2.请问:
1)楼梯顶层是否需要设置构造柱?见过一部分图,顶层构造柱就取消了(理由:顶层没有楼梯了,所以不用加),审图也都通过了。个人认为还是加上比较好。规范既然想对逃生通道加强,顶层塌了,顶层的楼梯照样就用不成了。
2)有些楼层因为做的是折线楼梯,没有楼梯梁。有些人认为,没有梯梁所以不设构造柱。不过,只要是让我签字的,我都让加上构造柱,保证楼梯间不少于8根构造柱。
全部回复(20 )
  • qq_1397646770734
    学习了,研究中
    2014-05-31 11:42:31
  • yifeixcy
    yifeixcy 板凳
    谢谢楼主,楼主很有爱
    2014-05-29 16:41:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
寻混凝土结构私活
非诚勿扰。寻混凝土结构私活,15369076995
