土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【分析】55KW的电动机不能直接启动,启动就跳断路器
发布于:2011-11-23 23:05:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
车间里有一台Y250-2,55KW的电动机,额定电流是100A,带的负载是锅炉应急给水泵,以前能正常使用。由于平时很少用,现在要用时却不能启动。把电动机与泵脱开试也不行。一按启动按钮就跳断路器,以前是140A断路器,现在换成160A的也不行。配的都是电动机专用断路器。检查接触器和电缆也没有问题。
现在我把直接启动改成Y-△启动,测的电动机空载(与泵脱开)时:星形运转时的电流是10A,三角形运转时的电流是40A。而且三相平衡。与泵连接好后,电流能达到100A.变压器是2500KVA的,而且是空载。是不是电动机的问题,还是其他原因,请大家发表见解。
后记:上面这台电机及其装置一直这样用着,上面也没有更换,什么也没有坏。
现在又遇到了类似的问题,有一台160KW的电机,过电流运行了一个多月(记得额定电流278A,实际320A),在一次开关跳闸后,经维修店的师傅检查,没有烧毁,可是拖回来安装运转,一启动就跳开关,原来开关配置是400A的,而且把开关也烧坏了,接到630A的开关上,能启动起来,没有什么异常情况,我想不通的是用了好几年,换同厂家的400A开关不行呢?是什么原因?
全部回复(115 )
  • ly813
    ly813 沙发
    路过 学习了
    2017-08-15 13:57:15
  • 国足
    国足 板凳
    幸运的鲁克 发表于 2011-11-25 09:27 国家规定7KW就要降压启动了, 你55KW直接启动,行吗?张嘴就来,来来来,你说说国家的规定在哪?
    2017-07-03 09:24:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
总进线是否要安装漏电断路器和隔离开关
总进线是否要安装漏电断路器和隔离开关
