土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 总进线是否要安装漏电断路器和隔离开关
总进线是否要安装漏电断路器和隔离开关
全部回答(3 )
  • zigj
    1、总进线开关,如果是固定式的需要加隔离开关。
    2、建议不要加漏电保护。
    2011-11-24 08:41:24 来自 PC 评论 举报
  • tangshuhua
    TN-C-S系统,N线不接地,有独立的保护线,所以不存在楼上所说的问题。
    2011-11-23 20:51:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
