正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
19.44 万条内容 · 661 人订阅
今天我在看桥梁的一个工可设计方案的说明中的主要材料要求时,发现R235钢筋主要采用了直径d=8mm和d=10mm两种规格;HPB335钢筋采用了直径d=12mm、d=14mm、d=16mm、d=20mm、d=25mm、d=28mm这几种,R235用的那两种钢筋没问题,但HPB335钢筋采用的型号16后面就直接用20了,为何没用18mm,22mm,26mm?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hongling82
沙发
请问楼主,你问的问题搞清楚了吗?如果清楚了麻烦你给我讲一下
2014-05-11 14:39:11
hongling82
板凳
lhlsll 发表于 2011-11-27 15:11 取主筋的两个断面就是了,点数要看断面怎么取,以及主筋的根数麻烦您给举个例子,假如检查台帽(台帽是上下分别2根主筋,并用箍筋固定住)的同排钢筋之间的间距,检查两个断面是检查几个数
2014-05-11 14:38:11
加载更多回复 举报
