土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气穿管
电气穿管
发布于:2011-11-23 20:25:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:在住宅的设计中从电表箱至用户配电箱是穿SC管还是PC管?请说明理由!
还有弱电的户进线管?
谢谢!
全部回复(9 )
  • 老小子
    老小子 沙发
    住宅进户用PC 其他用钢管
    2013-11-27 15:43:27
  • dandytian
    dandytian 板凳
    江苏省住宅设计规范上强调(没记错的话)高层住宅应该采用钢管,多层可以采用pvc
    2011-12-03 15:15:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路电流计算问题
如下图,要计算K1点的短路电流,在简化电路的时候,应该只计入一台变压器的阻抗还是计入两台变压器的并联阻抗?
