土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算问题
短路电流计算问题
发布于:2011-11-23 19:19:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如下图,要计算K1点的短路电流,在简化电路的时候,应该只计入一台变压器的阻抗还是计入两台变压器的并联阻抗?
全部回复(3 )
  • a.lazys
    a.lazys 沙发
    单线图上少画了变压器的断路器,运行方式应该是只运行一台。
    照您的意思,这两台变压器可以并联运行?
    2011-11-24 09:28:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    K1点计入变压器阻抗是一台还是二台,要看正常运行方式时,低压联络开关是分开的还是合上的,分开的只计一台,合上的需要计入二台。
    2011-11-24 08:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:硝酸车间对检修电源有没什么特殊要求?
请教各位前辈了,硝酸车间对检修电源有没有什么特殊要求啊?比如说总开关是不是要带漏电,如不带对现场或设备有什么危险?
