土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 户式风冷热泵中央空调系统的设计
户式风冷热泵中央空调系统的设计
发布于:2006-08-11 09:03:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
户式风冷热泵中央空调系统主机选择计算
 户式风冷热泵中央空调系统一般组成
户式风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部分、配电及控制部分。
  主机部分包括:主机及相应管路的附件;管路部分包括:系统管路及系统排气装置;末端部分包括:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分包括:配电箱、电路、主机及末端控制装置。
户式风冷热泵中央空调系统末端设备是指将主机制出的冷、热量交换到室内的设备,主要是指风机盘管机组。风机盘管机组种类有:卧式暗装风机盘管、卧式明装风机盘管、立式暗装风机盘管、立式明装风机盘管、明装壁挂风机盘管、嵌入式风机盘管等等。卧式暗装或明装风机盘管中有普通型和超薄型两种,另外,我公司还研制有绿色型风机盘管,可以供较为高级的房间使用。
  末端设备选择原则
(1)房间的冷、热负荷的大小;
(2)房间的噪音要求; (3)装饰布置要求;
(4)末端设备的参数(制冷或制热能力、噪音、尺寸等);
(5)卧室、书房的风机盘管型号不宜超过FP-6.3 ,其他房间不宜超过FP-8。
  末端设备选择步骤
(1)计算房间的冷热负荷:冷负荷:房间空调面积×房间冷指标=房间冷负荷;热负荷:房间空调面积×房间热指标=房间热负荷;
(2)根据冷负荷,以风机盘管中档冷量来选择风机盘管型号;
(3)用热负荷校核该型号的风机盘管是否满足房间房间冬季供热要求;
(4)确定末端设备型号
户式中央空调主机的选择计算步骤如下:
  (1)确定主机类型;
  根据户式中央空调系统的选择原则和用户所在之区域,确定空调系统方式和主机类型(单冷或热泵)。
  (2)计算住宅夏季冷负荷 Ql 和冬季热负荷 QR ;
  根据用户住宅的建筑面积和用户所处区域内建筑冷、热负荷指标按下式计算住宅冷负荷 Ql 和热负荷 QR 。
  QL = 建筑面积×冷指标(w) ,
  QR = 建筑面积×热指标(w) 。
  (3)确定主机型号;
  根据住宅的冷负荷 Ql ,主机的名义制冷量和主机工作特性系数按下式确定主机型号:
  某型号主机名义制冷量×夏季主机工作特性系数≥住宅冷负荷 。
  (4)如果是热泵型主机,则需校核计算该型号热泵冬季工况的实际制热量 Q机.R 。主机实际制热量:
  Q机.R = 该型号热泵主机名义制冷量×主机冬季工作特性系数 。
  (5)确定电加热器加热量 Q D.R ;
  QD.R = 住宅冬季热负荷 QR - 主机 ,
  冬季实际制热量 Q机.R 。
  注:如果计算出来的 QD.R ≤1kw,则不需增设电加热器。  (6)如果空调系统是采用单冷(热泵过渡季用)加燃油(燃气)炉或城市热网冬季供热方式,则可按住宅冬季热负荷 QR 选择燃油(燃气)炉容量或热网供热量。
户式风冷热泵中央空调水系统
水管系统的组成
  户式风冷热泵中央空调水系统由管道、阀门、保温材料、软接头、自动排气阀、注水管(阀)、补水管(阀)、水过滤器、水流开关、温度计、补水装置等组成。
    水管系统布置原则
(1) 尽量隐蔽;
(2) 减少装修工作量及避免出现裸露水管;
(3)尽量利用房间吊顶设置主干管和吊装风机盘管;
(4)尽量减少局部吊顶;
(5) 管道系统尽量减少局部阻力,力求简单;
(6)排气装置尽量设置在室外;
(7)尽量采用同程式;
(8)风机盘管可以根据装修情况,采用相应形式的风机盘管。
    冷凝水管布置原则
(1)冷凝水管尽量布置在靠近排放的地点,减少凝水管长度;
(2)冷凝水管应就近排放,如果就近排放点多,条件允许,均可就近排放;
(3)冷凝水管路注意泄水坡度,尽量保证在0.003~0.005;
(4)冷凝水管路找坡困难者,可以水平铺设,但管径放大一号。
户式风冷热泵中央空调系统施工
施工组织程序
  施工准备→设备吊装就位→管道安装/配电安装→管道冲洗打压→管道保温→配合装修做整理工作→系统调试。
户式风冷热泵中央空调是户式中央空调的一种,户式中央空调究竟有几种呢?
  户式中央空调系统是指具有统一的冷热源,并将冷热源输送到所需的房间,我们将这种独立服务于每户家庭的中央空调系统称之为户式中央空调系统。
一、家用空调器
  (“风-风”空调)
  常见的家用空调器有窗机、分体机、柜机等空调机组。
  家用空调器一般适用于中等收入以下的家庭。
二、风冷管道式中央空调
  (“风-风”空调)
  风冷管道式中央空调系统由室外机、室内机和室内管道系统组成。
  风冷管道式中央空调系统价格较低,空调系统可以设有新风装置,空调设备的管理和维修比较方便。
  风冷管道式中央空调系统不易调节各个房间的温湿度,并且管道要占用一定的空间,设计时,供回风管的布置将是设计中最为困难的事情,同时,还要注意风系统的分配问题,避免出现送风不均的情况。
三、户式多联中央空调
  (“风-风”空调)
  户式多联中央空调系统是家用空调器的变种,即由一台室外机可以同时连接多台室内机组成。
  户式多联中央空调系统安装简单方便,可以根据装修情况选择不同形式的室内机,在使用时,业主可以根据自己的要求,随意调节室内温度。
  户式多联中央空调系统初投资较大,需要专业安装队伍。空调系统存在制冷剂泄漏的可能,。制冷系统较大时,还会存在生命危险。此外,户式多联中央空调系统不能很好地满足寒冷和严寒地区冬季供热的要求,在冬季,寒冷和严寒地区需要有其它供热方式和供热设备。
别墅风冷热泵空调图
办公楼小型风冷热泵图
上海市某楼盘联体别墅风冷热泵水系统空调平面图。目前空调系统已经投入使用,制热效果不错。但设计之中定还有诸多不当之处,还望大家多多批评指正,与之共勉,谢谢![点击下载]
本图为办公楼分户计量小型风冷热泵图,包括风管及水管平面图、空调管笼井布置平面图、风机盘管大样图、空调热泵机组配管大样图等,整个界面清晰流畅。
 [点击下载][更多]
四、户式风冷热泵中央空调
  (“风-水”空调)
  户式风冷热泵中央空调系统由小型室外风冷机和室内末端系统组成。
   户式风冷热泵中央空调方式可以单独调节每个房间的温度;可以根据不同房间装修情况,采用不同形式的末端设备。可以在寒冷和严寒地区,根据当地实际供暖情况选配热源。我公司设计的分体式,扩大了主机使用地区和提高了冬季运行时的安全性。
   夏季室内除湿是由室内末端设备完成的,这增加了系统漏水点。另外,室内部分房间要降低装修高度。户式风冷热泵中央空调系统的主机需要一定面积的设备间,且要有良好的通风条件。
五、户式水冷热泵中央空调
  (“水-风”空调或“水-水”空调)
   户式水冷热泵中央空调系统一般是由水源水系统、热泵空调系统和室内末端系统组成。户式水冷热泵中央空调系统主要特点是冷热源为水,冷热源可以为井水、河水、冷热循环水等。室内系统可以分为两种:一种是风管式(“水-风”空调),其与风冷管道式中央空调系统相近;另一种是水管式(“水-水”空调),其与户式风冷热泵中央空调系统相近。户式水冷热泵中央空调系统设计、安装比较复杂,需要与建筑师和结构师紧密配合。热泵空调机组噪声较大,且需要占用一定的空间。
六、户式地板辐射系统
  户式地板辐射系统在我国也是刚刚崛起的一种新型采暖方式。地板辐射采暖、制冷技术在欧洲一些国家比较成熟,在我国处于刚刚起步,近年来,我国一些研究者正在进行怎样利用地板辐射制冷的研究,并且已经取得了一定的进展。目前,我公司也正在进行这方面的研究,希望取得一定的成果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
定风量调节阀在通风空调系统中的应用
定风量调节阀在通风空调系统中的应用定风量阀,是一种机械式自力装置,适用于需要定风量的通风空调系统中。定风量阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 (一) 在新风系统中的应用  目前,在国内,风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍,尤其是宾馆客房部分,大部分写字楼、办公楼都采用这种方式。通常做法是每层设新风机组,走道敷设新风干管,几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例,每间客房新风量一般为100 m3/h,如何做到各支管的风量一致呢?一般来说,设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀,期望通过后期调试手段来完成风量分配。由于新风系统一般情况下均为干管长,支管短,而风量调节阀调节既不直观,调节精度又不理想,况且每间客房新风量只有100 m3/h,风量很小,这样的调试几乎是无法完成的。施工单位只能做到测一下新风干管的总送风量,保证各送风支管有风感这样的地步。为了能保证各房间所送新风量能达到设计值,也无需施工单位再去一个房间一个房间的平衡,我们只需在每支新风支管上加设一只定风量阀,以上问题就迎刃而解。
