土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (求助)农村住宅电气设计应该注意些什么?
发布于:2006-08-11 00:00:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单户二层小楼,电气设计上与一般的住宅设计有什么不同吗?
谁有这方面的图纸或者什么的,能给我参考一下吗?
或者给提点意见,,
现在,虽然知道很简单,可是不知道怎么下手?
二层小楼,需要避雷吗?
农村一般是架空引入,并且一般只有火线、零线,那么地线应该怎么接,设计中如何表示。
家在农村,以前没仔细考虑过这些问题,今天突然才考虑比较了一下
印象中农村住宅没有人会去接地线,都是直接二根线引入,插座也没有接地的。不太明白农村的电工他们是怎么培训的。农村的电都是电工接的,可他们接线的时候,不会去接接地线的,这与我们现在所受的教育是不同的(必须要有接地线)。
虽然家是农村的,可突然发现对农村的电气设计一无所知。挺悲哀的
如果在城市,谁家没有接地线,我想那是不可能的,可我们哪儿,都没有接地线,而且从小记忆中,电工也不允许私自接地线(不知道这样说法对不对)
对于每家每户,我想不可能再搞什么重复接地之类的,到底应该怎么做呢?
入户线农村都是用的铝线BLV,不会用铜线,对不?
入户截面积还要求必须不小于10mm2吗?
如果你有什么想法或者经验,请告诉我,谢谢!
全部回复(3 )
  • yanxingang100
    yanxingang100 沙发
    今天请教了一前辈,
    说,
    加接地线,
    采用TT系统,
    近线采用6或10mm2铜线
    加屋顶避雷
    进线要加漏电保护。
    如果他们不规范按照,加漏电开关是容易造成跳闸(前几年,我那农村上面要求家家都要装漏电保护装置,可是老是跳闸,后来就自己把漏电保护拆了。到现在从来没有用过。)
    但是,我认为,我们做设计,还是应该设计上漏电开关,这是我们的责任,具体他们安装是否合理,那是他们的问题。
    2006-08-11 19:56:11
  • lilin1017@co163
    1,进线安一个低压避雷器。
    2,安装接地极,电阻小于10欧。
    3,从接地极引出保护零线。
    4,有钱的用4平方铜线,条件差用4平方铝线。
    5,把照明和插座分开供电。
    6,如果电气安装完全安照规范做,可以使用漏电开关。安装不规范,千万别用漏电开关,跳闸后合不上,故障不好查。
    2006-08-11 17:54:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问是不是所有的用电功率因数都取0.8-0.9之间
请问:是不是所有的用电,功率因数都取0.8-0.9之间(更倾向与取0.8) 比如工厂照明(我们当地设计都不考虑工厂动力用电,如果考虑动力用电,功率因数应该取多少?), 比如:学校,办公楼,住宅楼,电梯公寓,医院(包括卫生院,防疫站)? 以上项目,功率因数有要求吗?应该取值多少? 望各位朋友帮助!
