土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问是不是所有的用电功率因数都取0.8-0.9之间
请问:是不是所有的用电,功率因数都取0.8-0.9之间(更倾向与取0.8)
比如工厂照明(我们当地设计都不考虑工厂动力用电,如果考虑动力用电,功率因数应该取多少?),
比如:学校,办公楼,住宅楼,电梯公寓,医院(包括卫生院,防疫站)?
以上项目,功率因数有要求吗?应该取值多少?
望各位朋友帮助!
全部回答(4 )
  • lah00
    按专用变压器容量~100-160kva(含两者)为0.85
    160kva以上为0.9
    2006-08-13 17:15:13 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    动力用户的功率因素,必须达到0.9以上,否则是要计收功率因素调整电费的,其它的,最好也要到0.9以上,具体是否需要,可以参照电费的计费标准说明,供电公司有的。
    2006-08-13 01:01:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
