土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱上下钢筋大小不同的问题
关于柱上下钢筋大小不同的问题
发布于:2011-11-23 14:04:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工地上地下室负一层钢筋比负二层多而且大,有些大两三个型号,应该是负二层可以不用考虑抗震的缘故吧!关于这种情况想问下大家上下层怎么去搭接更合理和经济,图集上面讲的不是很明确,除了非接触搭接上柱插筋还有什么更好的方法?
全部回复(3 )
  • yhx262
    yhx262 沙发
    地下室嵌固层下一层按上层抗震设计,往底下再走就不考虑抗震了!所以负一层筋比负二层大是有的
    2011-11-25 18:15:25
  • tianbo0113
    tianbo0113 板凳
    你是指柱子上部钢筋比下部少吗?我没碰到过这种情况咧,是那个设计院出的啊?一般下部比上部配的要大。
    2011-11-24 16:45:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预留洞加固
我有个问题请教一下各位,我们盖得一栋楼,由于地下室里有大型设备要安装,所以我们要在现浇板上留洞,等设备安装完了,我们再把洞封了。洞的尺寸5000*5000.那么钢筋该如何处理呢?
