土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预留洞加固
预留洞加固
发布于:2011-11-23 13:33:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有个问题请教一下各位,我们盖得一栋楼,由于地下室里有大型设备要安装,所以我们要在现浇板上留洞,等设备安装完了,我们再把洞封了。洞的尺寸5000*5000.那么钢筋该如何处理呢?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于剪重比的疑问
上午看到一篇帖子,里面提到高层结构的合理剪重比应控制在2.8%左右。以前只知道有最小剪重比的要求,至于剪重比包含的技术经济意义还真没认真想过。于是打开自己刚做的模型,一查数据后感到有些意外,怎么自己的模型剪重比达到了5%以上,于是又找出单位老前辈的模型,一看是2.93%。这下有点相信自己的模型可能不合理了。剪重比过大,即意味着结构的地震力响应过大。首先想到的就是是否结构的刚度过大。先看柱,地上十二层的建筑,大部分的柱截面尺寸都是700x700,个别的大些,但不超过800。C35的混凝土。抗震等级按框剪三级。底层的轴压比几乎都用足了。应该没有多少调整余地了吧。
