土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谁能介绍一下影剧院观众厅照明光源选择及控制
发布于:2006-08-10 22:41:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
谁能介绍一下影剧院观众厅照明光源选择及控制,谢谢各位!
  • fdlight
    fdlight 沙发
    为了便于调光,一般都选用卤钨灯
    2006-08-11 22:04:11
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急电源(EPS)与高强气体放电灯的连接问题
通过专用的静态开关与EPS组合,可做为高强气体放电灯的配套电源使用。对于重要的工程,均有两路市电引入,而ATS的切换时间最短也要在100ms以内,根本无法满足高强气体放电灯对电源连续性的要求。此时在ATS后端加入快速切换EPS,实际上是用来填补两路市电切换时间上的缝隙,确保高强气体放电灯端的电源中断在2ms以内。另外由于采用了蓄能原理,保证在电源中断的2ms内,光源的两端电源不中断,从而保证放电灯不熄灭。作为这种填缝功能的快速切换EPS(简称HEPS),由于供电时间短,一般在10~15分钟,所以电池配置少。
