土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急电源(EPS)与高强气体放电灯的连接问题
发布于:2006-08-10 15:44:10 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
通过专用的静态开关与EPS组合,可做为高强气体放电灯的配套电源使用。
对于重要的工程,均有两路市电引入,而ATS的切换时间最短也要在100ms以内,根本无法满足高强气体放电灯对电源连续性的要求。此时在ATS后端加入快速切换EPS,实际上是用来填补两路市电切换时间上的缝隙,确保高强气体放电灯端的电源中断在2ms以内。另外由于采用了蓄能原理,保证在电源中断的2ms内,光源的两端电源不中断,从而保证放电灯不熄灭。作为这种填缝功能的快速切换EPS(简称HEPS),由于供电时间短,一般在10~15分钟,所以电池配置少。
当仅用于一路市电的后备电源时,由于要求应急时间较长,一般在90分钟以上,所以电池配置多。应急时间的长短仅与电池配置有关。
北京动力源科技股份有限公司开发的快速切换EPS(简称HEPS)在国内部分大型项目中已经有所应用。
南京奥体十运会主场馆就采用大量的快速切换EPS(简称HEPS),确保十运会的开闭幕式及赛事成功举行。
2008年奥运会丰台垒球场也采用了10台60KW~100KW的快速切换EPS(简称HEPS),要求应急时间15分钟。现已通过验收,将为一系列的奥运测试赛及奥运会保驾护航。
另外,快速切换应急电源也通过了国家游泳中心项目的专家评审,并在地铁、隧道等项目有所应用。
如对此产品感兴趣,请来电咨询。
电话:010-63790290
传真:010-63780691
邮箱:sk.dpc@hotmail.com
  • tely-007
    tely-007 沙发
    是啊,好像比UPS的切换时间还短,呵呵
    2007-01-22 16:13:22
  • fdlight
    fdlight 板凳
    这玩意确实不错,在青岛做的2000W灯具配套测试,大多数都能通过~
    2006-08-10 21:03:10
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
洁净手术室应选用什么灯具
洁净手术室分百级,千级,万级,应选用什么灯具,是否相同?
