正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
各位设计同行:一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hong-apple
沙发
2006-08-14 15:26:14
wj98329
板凳
楼上说的有道理。规范中未明确说明防雷等级不同采用的圆钢直径不同。
2006-08-12 19:19:12
加载更多要求圆钢直径不小于8mm,》=8不是固定数值,多大的都行的。小于12,只是不浪费罢了。
