土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地连接板设置个数的问题
接地连接板设置个数的问题
发布于:2006-08-10 17:21:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
各位设计同行:
一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    老兄,不是那样理解的,0.5米出的应该叫测试板,是供以后测试接地电阻用的,地下0.8米的是预留连接点,如果测试不合格了增打接地极了在此出连接。
    2006-08-11 09:29:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
古建筑的防雷设计思路
仿唐建筑,园林式,占地面积45000平方米,建筑面积14000平方米,建筑间有连廊连通,因为对建筑外观有要求,所以不希望出现印象建筑效果的避雷带,我现在想使用区域防雷的设计思想,在合适位置支起避雷针,将要保护的区域都纳入避雷针保护范围,避雷针考虑设置在主要建筑的顶端,建筑本身不再设置避雷小针避雷带带等,不再设置具体防雷装置,避雷设计在建筑总图中完成,有设置了避雷针的建筑出避雷图纸,不知道这样是否可行?谢谢?
