土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 继电器电梯电路设计图及PLC的性价比,带图
发布于:2011-11-22 20:17:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
要做一个五层货梯,用电葫芦做的,五层,用继电器做,要求要像电梯一样,一至五层,每层按键的时候都能用,几层几个按钮,门不关不能启动和停电在无任何命令或自动上下到电梯口处。
我知道用继电器做出来很麻烦,如果用PLC做,价格大概多少,PLC我不懂,一点也不会,就会继电器电路,麻烦大家帮个忙,知道的告诉我一下。先在这谢谢了。
我要的是两样对比一下,我现在正在着手制作,只是感觉继电器电路太复杂,如果造价和PLC相差不大的话,用PLC还是好一些的。
半年做过一个四层的货梯,不过老是有问题,现在经过几次的修改,终于运作正常了。
发现了好些个继电器中逻辑问题,维修麻烦不说,还经常出现半路停电时上下不正常的问题。因为本人对PLC一点也不懂,所以没办法提出对于PLC的关点。
于是请教了些高人,说是PLC会好些,现在先将电路图制出来,
说是货梯,其实就是电动葫芦,有几个点要停,上下着来的,运行要像电梯一样的,也就是要用到这个电路了。
图做成这样,大家用CADe_SIMU CN看一下,我知道还有好些地方没弄好,不是很完美,
发现这里的人不多,呵呵,图在付件里面。打开看下。
全部回复(10 )
  • aixinxq
    aixinxq 沙发
    还是PLC比较稳妥 一个西门子的S7-200就够了 要不了几个钱的
    2011-12-06 15:51:06
  • yuan7756
    yuan7756 板凳
    其实这种情况在江浙很普遍,我听说过这样一件事:“一家制衣厂的职工把小孩带到厂里,小孩跑到送衣服的货梯下玩耍,当货梯降到底层,在底层玩耍的孩子被压死了。”这里至少有两个问题:1.底层没有保护设施,小孩可以随意进入。2.货梯是三无产品,未在质监局登记。
    2011-12-03 21:51:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何进行对电压不稳的家用稳压器进行连接
家用稳压器有效性强,根据电压不稳定,它给予一个标准答案。一般情况下供电电网电压出现问题存在两种情况:A)电压不稳,忽高忽低,持续波动。B)电压长期持续偏低或偏高。此两种情况均不利于用电设备(家用电器)的正常运行,严重的易造成电器设备的烧毁。供电电压出现问题一般有三种原因。1)电厂发电机稳压装置存在问题,致使输出电压出现问题。此类一般是小型水电站。2)变电站或配电站电力变压器性能存在问题,尤其是年久失修老化严重的。
