土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何进行对电压不稳的家用稳压器进行连接
如何进行对电压不稳的家用稳压器进行连接
发布于:2011-11-21 11:57:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
家用 稳压器有效性强,根据电压不稳定,它给予一个标准答案。一般情况下供电电网电压出现问题存在两种情况:
A)电压不稳,忽高忽低,持续波动。
B)电压长期持续偏低或偏高。此两种情况均不利于用电设备(家用电器)的正常运行,严重的易造成电器设备的烧毁。供电电压出现问题一般有三种原因。
1)电厂发电机稳压装置存在问题,致使输出电压出现问题。此类一般是小型水电站。
2)变电站或配电站电力变压器性能存在问题,尤其是年久失修老化严重的。
3)区域内总用电量大大超出供电负荷,致使供电电压持续偏低,严重的甚至会出现供电频率偏低从而使电网瘫痪大面积停电!
如果长时间出现供电电压不稳问题,你就应该选择稳压器;如果电压持wyqi_yyey续偏低或偏高就应该选择调压器或稳压器来解决。
家用稳压器工作原理:
家用稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,当输入电压或负载变化时,控制电路进行取样、比较、放大,然后驱动伺服电机转动,使调压器碳刷的位置改变,通过自动调整线圈匝数比,从而保持输出电压的稳定。容量较大的稳压器,还采用电压补偿的原理工作。
更多稳压器文章:
排查大功率电力稳压器故障的基本方法
如何选择家用电器使用的稳压器?
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子直流接触器插件的作用》?
我昨天在动车上更换了一个西门子的直接接触器。旁边插有一个两脚的插件,请问那是干嘛的?有谁用过吗。
