土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器故障
软启动器故障
发布于:2006-08-10 14:34:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教请教
二台风机用一个软启动器启动(ABB的),当就地启动时没有问题,但要是远程控制的话软启动器会故障报警。以前试过没有问题,是最近才出现的。想请教一下是什么原因?谢谢
  • dreamlss
    dreamlss 沙发
    照你这么说应不是电路的问题吧
    不知道你的报警回路是怎么做的.
    2006-12-04 10:29:04
  • wl-at-163
    wl-at-163 板凳
    什么报警?
    2006-11-28 14:50:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆截面的选择
计算功率 Pjs = 15 kw 计算电流 Ijs = 26.81A功率因素 Cos = 0.85 相位 : 三相 校正系数 = 0.701:按线路压降选择时,截面 S = 6 平方 满足计算电压降 U% = 3.042 % < 线路允许电压降 = 4.00 %U%= (2.8667x0.85+0.1000x1)x26.81x100x1.732/380*102:按灵敏度选择时,截面 S = 4 平方 满足
