土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷量与制热量的计算
空调制冷量与制热量的计算
发布于:2006-08-10 12:07:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变风量空调器输入功率11KW,制冷量81.1KW,制热量56.8KW,而天花板卡式嵌入型(多向气流式)FXFQ80MVE空调器输入功率0.03KW,制冷量9.0KW,制热量10KW,而根据公式输入一匹的功率,即能输出2324W的制冷量,而这两种空调器都不符合这个公式,不知为什么?为什么前面制冷量比制热量多,而后面的空调器的制冷量比制热量少,不知道为什么?请大家帮忙解决!谢过!
全部回复(3 )
  • yrx1997
    yrx1997 沙发
    81.1KW是制冷量对的,56.8制热量可能是电热的吧,应该不是热泵的应该是
    2006-08-10 21:15:10
  • xufei20008
    xufei20008 板凳
    非常感谢楼上的兄弟,说的很详细!81.1KW制冷量和56.8KW的制热量我是从图纸看到的!可能是这个原因,按照正常的情况,一台风机制冷量要小于制热量才对,所以我就来请叫大家了!
    2006-08-10 20:47:10
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷中央空调的压缩机高压保护,冷却风机停止运行
最近我们一直在处理FS-Z的风冷系统,但是风冷的风机停止运行,并且压缩机过载保护,前段时间采用了设置环境温度的方式解决了这个问题,但是最近又出现了,但是重新设定温度后,发现并没有任何的改变,所以感觉并不是温度设计的问题,查资料发现说是热力膨胀阀、电磁换向阀等的问题,但是感觉这些小设备坏的可能性也比较小,不知道有没有用过相同设备的兄弟了解这个问题。
