土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于10kV柜内过电压保护器
关于10kV柜内过电压保护器
发布于:2006-08-10 11:06:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
请问大家用过10kV柜内过电压保护器没有?我单位目前有一个站点在用,不过效果不够理想。请问还有其他解决方法没有?
全部回复(3 )
  • laoniuk
    laoniuk 沙发
    普通过电压保护器放电电压副值比较高,放电时电压就已经对设备造成冲击.现在大家常用的就是氧化锌避雷器.还有就是下面一种带串联间隙的过电压保护器
    GPT系列三相组合式过电压保护器具有了限制大气过电压、操作过电压、相间过电压能力,结构紧凑、密封严密、外型美观、安装方便,参数设计合理,各项性能指标优于一般普通的组合型保护器,主要特点有:
    1、单元结构彩优质氧化锌非线性电子电阻与并联电阻间隙串联形式,使行过压保护器的灭弧电压高,陡波冲击系数小,优于传统的间隙过压保护器,从而提高了产品的使用寿命。是常规避雷器的理想换代产品。
    2、放电间隙上并联高压电阻器,无须依靠工频过零灭弧,灭弧迅速,灭弧电压高,其K系数达1.2左右(K=工频放电电压/灭弧电压)。由于彩了高压电阻与氧化锌电阻片串联,在正常情况下电压分布均匀,各自承担一半工频电压,使工频放电电压分散性小,工放稳定,不会误动作。
    3、陡波冲击系数β可达到1~1.2左右(β=冲击电压/工频放电电压),有利于旋转电机的相间保护,采用四星形接法,使相间和相地过压均受到保护。
    4、由于氧化锌电阻具有优异的伏安特性又与并联电阻间隙串联,从而使保护器无葆电率,动作迅速,性能稳定,流通量大,残压低。
    5、使用硅橡胶作外套,除具有普通用瓷套式的电气特性外,还具有绝缘性能好,介电强度高,抗电蚀,耐老化,体积小,易安装,密封性强,抗震等特
    2006-08-17 10:07:17
  • zhuxp4410
    zhuxp4410 板凳
    用过。最近才投入使用的。不过运行不到三天,就发现母线三相电压不平衡。最后检查出就是规内过电压保护器出现问题。c相绝缘降为10M,而AB两相的绝缘均在200M以上。也许,采用氧化锌避雷器可能好点吧。
    2006-08-15 16:22:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压隔离的使用
一般情况高压隔离是用在电路中,不同的电压用不同的隔离。10KV的用的是封闭式的隔离。10KV以下的是用的开启式的隔离。高压的隔离特别是10KV的隔离都有储能元件。使用时要注意。10KV以下的就是和刀开关一样的。但要注意隔离断开后电线还是会有余电的。要用接地放电。
