正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中国标准交流互助会
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hkgd8848
沙发
残余的电荷击伤人的现象是有,但是要看什么地方、什么情况,不是一概而论的。比如馈出的馈线,负荷侧全部都是消耗电能的电器,拉开了隔离刀闸后,电荷会通过用电的电器消耗掉,不需要放电,验电接地是采取的安全措施。但是如果是电缆线路,积累的电荷需要一个时间通过电器放掉,所以需要放电,如果不接负载,需要过很长时间放掉。刚断开电路就放电和过很长时间后放电有明显区别,前者有很明显的放电声,后者基本没有放电声。为了避免这种情况,所以必须用接地的方式来明确。
2006-08-24 13:34:24
gulingchong
板凳
你们说不用放电那是假的,我是一名电工我的同事就是在拉完隔离时,被余电电伤了。这是实事,不是假的。
2006-08-14 08:27:14
加载更多另外,隔离刀闸的使用是为了让电路有明显的断开点,电压等级越高,越是开放的!人眼一下可以看见,低压到没有那么高的要求,因为电压低,对人的伤害小!楼主的意思刚好表述反了!
