返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV电缆 VS VV电缆以下一些数据不知道正确否?VV(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。YJV电缆一般比VV电缆贵5~10%,但是截流量大20%左右。(为什么???)聚氯乙烯绝缘-----交联聚乙烯绝缘,(是材料还是工艺上有什么差别??绝缘标称厚度VV电缆更厚一点)
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
fire_yue
沙发
电缆桥架就可以,用大跨度的,算一下荷载,看看够不够。我这刚设计了一个有35KV的,有10KV的一共17根由于现场不能走地下,只能走桥架了。梯式的就可以。
2007-05-31 17:32:31
lrus
板凳
6楼和7楼的兄弟可能没看清我的意思,我的意思是没有埋地的路径,如果改成架空电缆敷设,有无相关的规范和做法?
2006-08-18 21:15:18
加载更多回复 举报
