土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV电缆 VS VV电缆
YJV电缆 VS VV电缆
发布于:2006-08-09 22:11:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下一些数据不知道正确否?
VV(聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV(交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
YJV电缆一般比VV电缆贵5~10%,但是截流量大20%左右。(为什么???)
聚氯乙烯绝缘-----交联聚乙烯绝缘,(是材料还是工艺上有什么差别??绝缘标称厚度VV电缆更厚一点)
如果根据以上的数据,90MM以上的低压0.6/1kv的电缆选择YJV电缆比较有性价比。(是不是这样)
全部回复(4 )
  • han2003
    han2003 沙发
    选择电缆也不能盲目,VV电缆还是有好处的。YJV载流量大,也是因为它能承受更高的温度而以。同截面的VV和YJV,VV电缆的阻抗更小些
    2006-08-10 15:40:10
  • zzncut
    zzncut 板凳
    现在确实很少用VV了。
    选用YJV 电缆的寿命长。有些特殊要求的地方还要选用YJV32型。
    2006-08-10 15:26:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
化工厂供配电
我手里有一个单层(长60x宽15米)的化工车间,顶部为弧形的钢架结构,总高度为10。6米,除去弧形屋顶其高度为8.5米,里面以生产乙醇为主,有十几台反应釜,在车间的两端各有一个操作间(在高出车间内部地面3米处),建筑上定为甲类厂房。我是一个新手,没有做过这样的厂房,请各位前辈帮个忙,这样的车间对电气设备及布线有什么样的要求,电气线路该怎么敷设,要不要做火灾报警和气体泄漏报警?怎么做比较合理?照明灯具该怎么选?
