土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑图中的涂黑的柱子,怎么弄才能打印出来淡点
发布于:2006-08-09 16:55:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,建筑图中的涂黑的柱子,怎么弄才能打印出来淡点,请教
全部回复(5 )
  • zwm.1982
    zwm.1982 沙发
    我设了,怎么打出来还是很黑的阿,楼上的能不能再教下
    2006-08-10 10:49:10
  • shenfg
    shenfg 板凳
    空心不好看
    你把柱子那层颜色设置为灰色打印的时候按8号色打印就好了
    2006-08-09 17:59:09
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
供电局对柴油发电机做备用电源的要求
本地供电局要求市电母线和应急母线的双电源互投开关为九线闸(手动互投刀开关,实际应用12线闸),不能使用没有明显断开点的自动互投开关,以便发电机在开关故障的情况下不能将电送到电网中去。问题是那末端互投呢,怎么解决?也要有明显断开点的吗?还有消防的互投时间问题能解决吗?
