土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电局对柴油发电机做备用电源的要求
供电局对柴油发电机做备用电源的要求
发布于:2006-08-09 16:51:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本地供电局要求市电母线和应急母线的双电源互投开关为九线闸(手动互投刀开关,实际应用12线闸),不能使用没有明显断开点的自动互投开关,以便发电机在开关故障的情况下不能将电送到电网中去。问题是那末端互投呢,怎么解决?也要有明显断开点的吗?还有消防的互投时间问题能解决吗?
全部回复(3 )
  • tnazxc
    tnazxc 沙发
    未端互投裝置都有机械连锁及电气互锁功能。实际使用上、发电机电流是不会向市电倒送的,供电部门出于自身安全的角度去构思他认为可靠的转換方式,由于供电部门地位特殊,需做很多攻关工作方能说服,如请消防部门和供电部门有关人员开个研讨会之类,寻求最终使用未端互投裝置的共识。
    2006-08-10 09:13:10
  • littlesea
    littlesea 板凳
    在人工操作的情况下,柴油发电机能在30S内供电吗?
    2006-08-10 08:14:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供电局审图
我在北京,请问供电局审图是什么程序?是否全部提供一二次图纸给供电局审核?但是本工程设计是地方设计院,不是电力设计院,说二次图纸只有等确定厂家才能出图,因为每个厂家二次端子图是不一样的,所以让我们招标确定厂家后,再把一二次图纸交给供电局审核。这样做可以吗?如果图纸有变化,那么厂家合同肯定有变化,怎么控制啊?请高人指点
