土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 海德能膜手册 反渗透膜 纳滤膜 超滤膜
海德能膜手册 反渗透膜 纳滤膜 超滤膜
发布于:2011-11-21 14:58:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
反渗透膜-海德能膜-北京海德能公司-滤膜-ro膜
海德能公司推出的反渗透膜包括超低压反渗透膜元件、低压高脱盐率反渗透膜元件、苦咸水淡化膜元件、高压抗污染膜元件、海水淡化膜元件及家用机膜元件共六大系列近30个品种。
反渗透是目前最微细的过滤技术。反渗透膜可阻挡所有溶解的无机分子以及任何相对分子质量大于100的有机物,水分子可通过薄膜成为纯水。对水中二价离子的脱除率最高可达99.5%,对一价离子的脱除率也在95%以上。
反渗透膜广泛应用于太空水、纯净水、超纯水的制备; 酒类制造及饮料生产用水; 医药、电子等行业用水的前期制备;化工工艺中水的浓缩、分离、提纯及纯水制备; 锅炉补给水的除盐和软化; 海水、苦咸水淡化; 造纸、电镀、印染等行业用水、中水及工业废水的回用。
纳滤膜-膜元件-海德能公司-滤膜
海德能公司推出的纳滤膜包括脱盐率分别为40%、70%、90%三大系列近10个品种。
纳滤膜介于反渗透和超滤之间,孔径在1nm以上,一般1~2nm。主要去除一个纳米左右的溶质粒子,截留相对分子质量在200~1000。纳滤膜的表面分离层为聚电解质所构成因而对无机盐具有一定的脱除率。一般纳滤膜对二价离子的脱除率达90%以上,对一价离子的脱除率为10~80%。
纳滤膜在软化、去除天然有机物、去除水中毒素、去除水中农药、去除三卤甲烷和卤乙酸、去除挥发性有机物、去除合成洗涤剂、去除浊度、脱除色度,高分子物质提纯等多种领域得到广泛应用。
对自来水进行深度净化,为大家提供健康、优质饮用水;住宅区的管道分质供水;对地方高氟、高硬度、高金属离子含量的地下水进行深度处理,改善地方用水;纳滤膜应用在海水淡化、苦咸水淡化处理中;用于抗生素的纯化与浓缩;多肽的纯化与浓缩;造纸废水处理;有机废水处理;重金属废水处理;染料脱盐处理;油水分离;中水及工业废水的回用。
超滤膜:
3、 海德能公司推出的超滤膜包括截留分子量分别为10万、5万、1万、6千等品种,90、160、200、250等规格共近20个品种。
普通超滤膜的截留分子量在100000以上,能截留0.01μm以上的微粒,去除有机质。对大多数的水包括海水,经过超滤后SDI均能下降到1~3。超滤能够100%地清除水中的病菌和微生物。
超滤膜由于其特殊的性质广泛应用在矿泉水的制备;反渗透设备的预处理;自来水净化处理;海水淡化的预处理;废水回用的净化处理;去除水中的胶体和细菌;滤除中药提取液中的大分子量杂质、蛋白质和多糖,最后制得中药制剂;对中药有效成分进行浓缩,滤除药液中水分和小分子量杂质;低度白酒去浊除菌;果酒、啤酒及其他酒类的精制;净化茶汁,制备浓缩茶;针剂、大输液除热源;浓缩人体血清。
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
最近在研究膜的性质的问题~想请教几个问题哈~
最近在研究膜的性质的问题~想请教几个问题哈~ 1.测膜的导电性是为了证明什么呢?是体现膜的带电性,然后可以通过使其尽量带负电来减少膜污染么? 2.表示膜的去除率的时候会测TOC的去除率,甚至是DOC的去除率。请问这两个的区别在哪里呢? 3.为了改进膜的表现力,一般是将膜表面改性,做成亲水性的比较多是吗?如果做成疏水性的,是什么理由? 4.我看到一个教授做的反渗透膜的实验室实验,在测纯水渗透量(pwp)时,先让膜在1000psig压力下用纯水预压缩8小时,然后在800psig下操作4-5个小时。为什么要先做这一步之后才开始测PWP呢?经过这一预压缩之后膜不是更容易污染了么?
