土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 最近在研究膜的性质的问题~想请教几个问题哈~
发布于:2011-11-19 22:01:19 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1.测膜的导电性是为了证明什么呢?是体现膜的带电性,然后可以通过使其尽量带负电来减少膜污染么?
2.表示膜的去除率的时候会测TOC的去除率,甚至是DOC的去除率。请问这两个的区别在哪里呢?
3.为了改进膜的表现力,一般是将膜表面改性,做成亲水性的比较多是吗?如果做成疏水性的,是什么理由?
4.我看到一个教授做的反渗透膜的实验室实验,在测纯水渗透量(pwp)时,先让膜在1000psig压力下用纯水预压缩8小时,然后在800psig下操作4-5个小时。为什么要先做这一步之后才开始测PWP呢?经过这一预压缩之后膜不是更容易污染了么?
5.膜污染后我们经过物理化学清理,物理清理的话是最后变成污泥走的,那化学清理呢,截留的蛋白质等物质不是又溶解到水中了嘛?不是造成二次污染了?
因为书上关于这方面的知识讲的不多,自己看也稀里糊涂的,还望高手指点啊~~O(∩_∩)O谢谢
全部回复(4 )
  • owlcityye
    owlcityye 沙发
    作为学生,我尝试一下就其中一点发表一下观点。膜表面要亲水性是因为膜的透过机理,需要对水优先吸附而排斥盐分。这样理解做疏水的比较容易堵,亲水的能让水分子优先通过并且保证膜的透水性。
    2011-11-29 14:30:29
  • jianwairen0615
    非常感谢版主的答复!
    第一个问题我是不是也可以理解为,因为很多微生物表面都是带负电的,如果把膜也做成带负电的,就不容易吸附微生物造成膜污染了?
    2011-11-26 19:25:26
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求一给水厂设计说明书,最好是黄河水为水源的,谢谢各位~
急求一份给水厂设计说明书学习学习,希望各位前辈有的可以无私给在下传一份,非常感谢!!最好是黄河水处理的。
