土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 视液镜与球阀的顺序
视液镜与球阀的顺序
发布于:2011-11-21 12:40:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家知道在系统的液管中(冷凝出到节流装置前),会安装,视液镜,球阀,电磁阀
我想问下这三种在液管上有没有顺序(冷凝器算前,节流装置算后),为什么?
大家发言啊
全部回复(8 )
  • flhb_1998
    flhb_1998 沙发
    比较合理的方式:冷凝器~球阀(如果有出液角阀可省球阀)~过滤器~电磁阀~球阀
    个人意见~
    2013-03-29 15:39:29
  • gph671361
    gph671361 板凳
    以冷凝器向节流装置方向,先装电磁阀,第二是球阀,最后是视液镜.理由:视液镜装在最后,可以配合球阀在其前面的维修,观察球阀是否有锁紧,并在维修完成后可观察冷媒的量的多少,从而决定是否需要追加冷媒.球阀装在电磁阀后,是由于当维修时,关闭球阀,球阀与电磁阀有一个中间段(这个距离应该不短),还有一定的液态冷媒,选择的电磁阀密封性不好的话,这段冷媒有些人不注意,可能会冻伤皮肤.这是根据我几年的维修经验得出的结论,如果与设计有所出入,高手出来指点一下.嘻嘻
    2011-11-22 20:14:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
菜保鲜库奇怪现象
在维修中第一次见到奇怪现象,有一谷轮1HP 机组保鲜菜库维修好正常运作了一天,库温在8度左右。第二天机组蒸发器最后行管到储液器再到过滤器出现冷冻现象,高压管冷手感觉,回气管都有水珠现象,库温上升到22度,机组没特别现象。
