土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 菜保鲜库奇怪现象
菜保鲜库奇怪现象
发布于:2011-11-21 08:43:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在维修中第一次见到奇怪现象,有一谷轮1HP 机组保鲜菜库维修好正常运作了一天,库温在8度左右。第二天机组蒸发器最后行管到储液器再到过滤器出现冷冻现象,高压管冷手感觉,回气管都有水珠现象,库温上升到22度,机组没特别现象。
全部回复(7 )
  • zj330622
    zj330622 沙发
    更换过滤器,更换冷冻油
    2011-11-28 11:11:28
  • antoniomei
    antoniomei 板凳
    菜保鲜库已经是陈年的老库,搞了两天来,首先是膨胀阀塞,已更换,过滤器都换新的,故障依旧无法制冷,表压力为负压,高压去到20KG 都没用。开始怀疑管道阻塞,在膨胀阀分流器内塞。更换分流器< 自制一个> ,系统重新开机制冷,起冷快。十分钟左右再出现冰塞,表压力为负压。高压管没温度,真气死人。刚完了一故障再出新注入故障,再次打开系统管道注入清洁剂< ELECTRON DESENGRASANTE DIELECTRICO > 。再次试机几小机一切正常。
    2011-11-24 12:33:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
刚开工的冷库项目
以下图片是刚开工的一个低温库库板保温施工项目,以后管道施工再陆续上传。[ 本帖最后由 nbzlgjr 于 2011-11-20 18:02 编辑 ]
