土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教110kV线路保护的配置
请教110kV线路保护的配置
发布于:2006-08-09 14:09:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请教
对于特别短的(小于2km)110kV线路保护该配置哪些保护?整定计算该注意那些问题?
配了高频保护。
还需要配三段式相间距离、接地距离、方向零序保护?
过电流保护需要吗?
本次保护使用的是南瑞915型保护。
全部回复(13 )
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    距离近的(不超过5公里)使用光纤纵差来替代高频保护,距离保护、另序保护也要投入。
    2007-10-30 11:50:30
  • pxdc01
    pxdc01 板凳
    1.4KM,拉引导线或光纤做差动,再给个零序和距离,110kV系统配失灵保护的比较少呵
    2007-10-23 23:09:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高手,看看这个电力系统故障
孤网,在进行运行前调试工作,保护:电抗器两相纵差保护,(最普通的那种 判据)定值:差动电流门槛值-1.6A 制动电流拐点---3.2A故障如图: 问:第二次故障是什么引起的? 初定:第一次故障便CT饱和,保护切断故障电流后,CT产生剩磁,引起第二次故障时的差动保护误动作。 高手,你是怎样认为的呢? 另:高手给讲讲剩磁,:)
