土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 厕所门口处防水做法求解
厕所门口处防水做法求解
发布于:2011-11-20 16:25:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我现在负责的小区
问题:他们以前做厕所防水时,别的都没问题,只是做厕所门口处时,垫层没打就做了,翻水高度达不到,厕所试水都从门口出来了,有的沿着厕所门口处的暖气管到了客厅、卧室深处,有的渗过楼板(地漏的高度超过厕所门口处翻水高度
现在补漏方法:厕所门口处凿开,找到厕所门口处下面防水层及两边防水层用水不漏把他们连接起来,水不漏宽2公分。
我现在重点想问的是,以后做厕所防水时,门口应该怎么处理??
我的想法是,厕所门口处翻水到地面下一公分,门口用防水砂浆堵住
[localimg=600,450]1[/localimg]
[localimg=600,450]2[/localimg]
[localimg=600,450]3[/localimg]
[localimg=600,450]4[/localimg]
[localimg=600,450]5[/localimg]
[localimg=600,450]6[/localimg]
[localimg=600,450]7[/localimg]
[localimg=600,450]8[/localimg]
全部回复(40 )
  • you7802004
    you7802004 沙发
    因为找坡层在门口高度要进行计算核实,所以门口挡台能做多高也是个未知数。正因为门口构造没有统一说法,大家可以八仙过海,各出高招,总能找出一个更合理的。
    2015-07-10 17:07:10
  • you7802004
    you7802004 板凳
    这个问题也在困扰着我。
    1、我查阅了一些规范和图集,在门口处都没有谈到怎么做?只表达了管道、地漏的防水构造,这是个缺陷。
    2、门口外做300mm是常规做法,没有见到明文规定。但图纸有时候有规定。出来300mm是考虑如果是水泥地面(或交活时的保护层)的毛细作用,会将闭水时的水或使用时的水“抽”出卫生间,导致门口部位返潮,影响楼下顶棚质量,起防潮层的作用。
    3、目前结构施工时,有了降板的做法,实际上应该也是考虑帮助解决这个问题,但是在建筑图上就不明确了。
    4、“要求卫生间门口成活地面标高必须低于室外其它房间地面高度20mm。卫生间垫层从门口向地漏找坡,不得倒坡。”这只是从面层的做法上考虑排水和挡水,而且能解决大多数问题。但从防水层的构造上也应该另外设置细节构造,要考虑到面层的水渗透下来后,怎么阻止向门口跑?门口做门槛,其上做防水,做出门口300mm才合理。
    5、当前,设计和施工都普遍存在着缺陷,首先是地漏的标高高于防水平面的高度,防水层遇到地漏要爬上去,因此如果防水层上积水,那防水层永远浸泡在水里,这是当前地漏的设计问题,地漏应降下来,安装面层时,应单独加设一个配件,把高差追评。其次,应先做找坡层,再做防水层,最后做保护层,但现在施工几乎没有做找坡层的,也就是说防水层是没有坡度的,这也是不合理之一。这两个不合理,加上门口构造说不清,防水质量还有较大的提升空间。
    我可能没说清楚,QQ:149424700
    2015-07-10 16:51:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
我刚刚学干建筑行业这一行工管理
求 做预算的方法 有很多的不懂 我的目标是 搞预决算 做资料 或现场施 但很多不懂 请多多指教
